Как вставить в сообщение видеоролик с YouTUBE?
Добавлено: 28 май 2010, 19:16
На форуме реализована возможность вставки видеороликов в сообщения форума.
Как это сделать?
В окне, где вы пишите ответ есть новая кнопка "YOUTUBE" (см. картинку)
При нажатии на эту кнопку появится такой код:
Между тегами надо вставить код видеоролика с http://www.youtube.com, чтобы получился примерно такой код:
Для вставки необходимо использовать ссылку, которую сервис выдает после нажатия кнопки "Отправить" (см. рисунок):
В результате, мы получим видеоролик в нашем сообщении, например такой:
Как это сделать?
Код: Выделить всё
[youtube][/youtube]Код: Выделить всё
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tRZ5OC_fHFA[/youtube]
